安捷伦的仪器工作站以方法为中心,编辑好方法后(进样器信息、序列信息等也包括在内),点击运行序列即可。
如果进样器连接的位置和方法要求的不一致,仪器会有提示,一般可以通过status按钮查看当前仪器状态。
检查一下你的仪器线路,线路故障会造成指令无法传达到制定部件。
waterbaby 发表:7890,仪器和ALS都是ready状态,点击工作站上的运行序列,仪器显示等待进样,ALS不进样,确认选择的是自动进样,序列进样,改为单针进样,选择运行方法,也不能执行?可能什么原因呢?还有哪里需要设置?
