分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/10/16
参考一下.属于物项分析.2mol/L的乙酸,水浴1小时,过滤,残渣用4mol/L的盐酸-3%的SnCl2水浴2小时,过滤,溶液测赤铁矿和褐铁矿,残渣用王水分解测黄铁矿.硫酸铁,在水中加几滴硫酸溶解样品,过滤,溶液中为硫酸铁.
kying
第2楼2008/10/16
谢谢了,问下,加乙酸的作用是干什么,这个材料是处理过的,杂质总含量在1%以下,但要准确测量,杂质,ICP好象稳定性不好,不知还有别的什么方法测定嘛?
第3楼2008/10/17
乙酸可以溶解碳酸铁.磺基水杨酸或邻菲络林比色,都可以.
