夏天的雪
第1楼2016/03/30
这个像拖尾,每一个峰都这样还是就这个峰是这样
xm
第2楼2016/03/30
先谢谢!这个化合物看上去比较纯,其他杂质峰不明显,主峰就这样
有水有渝
第3楼2016/03/31
1、先判断进样量是否太大,柱过载,将进样浓度减小到定量限附近看看峰形如何。2、色谱柱污染,清洗色谱柱3、两个物质没有分开,调整色谱条件
hujiangtao
第4楼2016/03/31
可能是柱子塌陷了
第5楼2016/03/31
谢谢大家!1.色谱柱是新的,刚用两天,不能塌陷吧;2.正常进样,进样量不大;3.新色谱柱只进过这一种化合物,应该不能被污染请大家再帮忙想想还可能是什么原因?我是用流动相溶的样
一片枫叶
第6楼2016/03/31
进空白流动相试一下
第7楼2016/03/31
进样量即使不大但是浓度太大了也不行,稀释后进样试试
武灵
第8楼2016/03/31
峰高看不清楚,不过看峰很笔直,基线太平直,有过载可能。
第9楼2016/03/31
先确认是否过载,看吸光值大小。不是过载,可能有杂峰未分开,试着微调下流动相。
第10楼2016/03/31
稀释后进样还是那样,样品没有过载,标样峰形也那样,估计不是有杂质峰,更换流动相,要么峰形拖尾,要么还是这种现象。思考可能和样品有点关系,但是没有试验理想,也没想到好的解决方案。谢谢各位老师!
