液相流动相
  • 液相色谱测全氟己酸浓度,什么流动相比较好,试了乙腈和水的,峰分不开
  • welewolf
    第1楼2019/05/07
    这个可以参考文献啊,多查几篇文献,综合参考即可
  • 有水有渝
    第2楼2019/05/08
    不明白跟什么峰分不开,参考一下文献:高效液相色谱-串联质谱法测定动物肝脏中20种全氟烷基类化合物
  • 浪淘沙隐
    第3楼2019/05/08
    这个全氟乙酸酸性非常强,极性非常大,使用水-乙腈作为流动相,百分百没保留。测乙酸这种中等酸性/极性的,还能用0.1%磷酸-乙腈做流动相对付下,对于这中强酸大极性物质,用普通的反相方法估计都不适用。如果非要用反相,可以试试离子对,或者用HILIC或其他手段。
