北方海盗
第1楼2006/02/28
DAD230二极管阵列检测器是大连依利特公司在国家十五攻关项目支持下研制和开发的高性能二极管阵列检测器。原理可以简要介绍如下:从光源发出的光通过透镜进入检测池,通过检测池的光线由光导纤维传达、凹面全息光栅后经过二极管阵列和放大电路,控制电路进行信号处理。与UV检测器不同,DAD检测器的光学系统采用所谓的反转或称反相光路,即由光源发出的光聚焦后先通过样品池,然后由分光光栅进行分光,最后有光测元件进行检测。
hjfandcyn
第2楼2006/03/02
二极管阵列检测器就相当于n个紫外检测器并联,它能得到化合物的紫外可见光谱,可用于样品的定性,阵列点越多得到的光谱分辨率越高
东山顶上看日出
第3楼2006/03/03
但是DAD检测器的二极管数量也是有一定的限制的。其数量决定于仪器的带宽范围。过多的二极管是浪费。对于仪器的分辨率没有提高。
ashao
第4楼2008/12/12
天使爱美丽
第5楼2008/12/12
同意3楼的看法,我们一直将二极管检测器当作紫外用,其实就是多个紫外检测器连在一起的。
damoguyan
第6楼2013/02/28
应该就是多了很多光电倍增管即光电二极管,这样就可以检测很多波长了,当然光要经过检测池后再经过光栅分光,分光后进入各个光电二极管,一次可以检测很多化合物而一般的紫外检测器,包括LCUV和UV-VIS风光光度计都很少的光电二极管,只能检测特定的某个波长,抗干扰差,一次只能检测一个物质
