气质联用(GCMS)
happy水中月
第1楼2008/10/20
对于普通的GC,一般的毛细管柱就可以了。但如果要接MS的话,可能需要那种低流失的质谱柱子才可以,我把帖子转到气质连用,看看那里的版友怎么说
dicp-103
第2楼2008/10/21
DB-5ms的柱子就可以给质谱用,30米*0.25毫米*0.25微米。
bbppmm
第3楼2008/10/22
现在搞不太清楚直径、膜厚该如何选择,对于气相来说,柱子的直径大一点意味着什么,膜厚厚一点有意味着什么?请高人赐教阿!
第4楼2008/10/22
谢谢!
baizhengwei
第5楼2008/10/22
口径大,液膜就可以厚,柱容量就大,但是流失也大。因此GCMS不经常用大口径的柱子,而且推荐用GCMS专用柱,流失小。30*0.25
第6楼2008/10/23
HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 25um可以用于GC/MS吗?如果不能的话,0.25mm内径是否可以呢?
广东海风
第7楼2008/10/23
0.32的有点粗了.一般是0.25的.MS流量不能大了.
tanggangfeng
第8楼2008/10/23
30*0.25*0.25 够了 ,用的也最多。
第9楼2008/10/24
谢谢了,
