实验室认可/资质认定
beaver411
第1楼2008/10/21
看你的检验能精确到几位了
louxiang
第2楼2008/10/21
这是有相应的国家标准的,可不是随心所欲的啊,看一下GB8170的规定吧.
恶狼
第3楼2008/10/22
各种检测项目不一样,你可以阅读一下你的检测标准,肯定有规定。如若没有再参照行业或者是通用标准
lr2008_ongi
第4楼2008/10/22
这要看你的标准,一般含量对外保留小数点一位。
zsm630113
第5楼2008/10/22
2楼说得对,不同的项目有不同的要求,不能一概而论。
十年自然
第6楼2008/10/22
同意。比如,在5009.1第10章中就有规定10 分析结果的表述10.2 结果的表述:报告平行样的测定值的算术平均值,并报告计算结果表示到小数点后的位数或有效位数,测定值的有效数的位数应能满足卫生标准的要求。
Samsh
第7楼2008/10/22
不能一概而论看你的检测过程中所有的数据根据数据修约能有几位还要根据某些项目的技术指标,有些是比指标多一位,或者一样多反正不一而同,看情况的
