三人行
第1楼2013/06/09
根据压力分级(JB824-66)低压:0~2.5中压:2.5~8中高压:8~16高压:16~31.5超高压:>31.5 单位:MPa
doczheng
第2楼2013/06/09
其实一般称高压的都是独立的泵,比如二元高压就是两个独立的泵二四元低压梯度,其实就是一个高压泵,加了一个比例阀而已
有水有渝
第3楼2013/06/09
一般所说的高压或低压与泵本身无关,与流动相的混合点在泵前(低压梯度)或在泵后(高压梯度)有关,如果从泵硬件上分,就像三人行老师说的那样。
xiaowang268
第4楼2013/06/10
是这样的,和泵的压力没关系
wahaha
第5楼2013/06/11
不是很清楚去,哪位老师能帮忙讲解一下?谢谢!
第6楼2013/06/11
对于楼主的讲解,你还有哪些疑问?
yiqizhao
第7楼2013/06/12
非常感谢各位的解答
石头记忆
第8楼2013/06/13
具体的区分我确实也没有搞清楚,上传一下二元高压与四元低压的区别吧
flyaway
第9楼2013/06/16
高压泵和低压泵应该是指流路中液体混合的方式是在高压下还是低压下,和具体的压力数值没有关系。如果一定要和压力扯上关系,应该叫高压系统、中低压系统,或者超高压系统。
yangjinsheng
第10楼2013/06/16
四元也有高压系统
