气相色谱(GC)
lr2008_ongi
第1楼2008/10/21
玻璃衬管脏了对样品分析肯定有影响,玻璃衬管脏可以用甲醇等有机溶剂清洗.
第2楼2008/10/21
可以用铬酸清洗或在高温炉里碳化,若实在清洗不掉就换掉.
happy水中月
第3楼2008/10/21
玻璃衬管的清洗方法备注:石墨压环上附着溶剂是产生鬼峰的原因玻璃衬管用溶剂清洗时请将石墨压环卸下。1、 去除石英棉上附着的进样垫渣 将石英棉用细棒捅出,装入新的石英棉。2、 清除附着在玻璃衬管内壁上的污垢 除去石英棉后,用蘸有溶剂的(丙酮等)的纱布等擦洗内壁。3、 玻璃衬管内壁上的污垢严重部分浸于溶剂(丙酮等)中放置数小时。然后,用蘸溶剂的纱布等擦洗内壁。
tianshuang0728
第4楼2008/10/22
谢谢各位的意见,但我用酒精浸泡了一天,没有除去,又用甲苯浸泡了好多天,依然去不掉,还有玻璃衬管口很小,怎么用纱布擦呀?
第5楼2008/10/22
我们分析的产品主要是有机硅,用铬酸清洗不掉的。以前我试过用铬酸清洗附着在玻璃仪器上的产品,结果都没有清洗掉。
深海的海豚
第6楼2008/10/22
可以采用2楼的意见,在500°马弗炉里碳化就可以去除黑的东西了。
第7楼2008/10/22
谢谢您的建议,不过我们做的产品是有机硅产品,经过高温会使其结合得更加紧密。
阿du
第8楼2008/10/22
用新衬管和旧的黑衬管作对比试验吧,看看结果有没有什么区别。如果有较大差异且无法清洗,只好废弃了。
第9楼2008/10/22
谢谢您,不知道他们说用纱布擦洗是怎么擦洗的
第10楼2008/10/22
用线系住纱布,然后穿过衬管,来回拉就可以了
