三石三天
第1楼2008/10/21
这是正常现象,如果泵之前的管路里没有气泡进入,且泵压力正常,可以不用管这里的气泡.因为排气阀的废液管是直接套在排气阀上的,气泡是从管路连接处进入的,不是泵里的气泡.
ygx
第2楼2008/10/21
这种现象是由于系统由高压到低压的突然卸压(检测器出口管路较大,且变为常压)造成的,一般不影响使用.不过,有时系统运行压力太高,压力降太大,也会造成仪器的基线的不稳定,噪声变大,这时可以在废液出口处,接上1米左右的背压管(就是和系统一样的高压管),就可以提高基线的稳定性,也就看不到有气泡出现了.
司马
第3楼2008/10/22
学习了 谢谢楼上两位
可爱宝贝
第4楼2008/10/22
只要泵压是正常的,排废液管里有没有气泡可以不用去管它的
77325
第5楼2008/10/22
气泡不影响吗?
fde234
第6楼2008/10/23
只要压力正常,废液管力度气泡是没有影响的
