气相色谱(GC)
bfm00
第1楼2017/10/09
柱子最高温度325度,烧不坏,估计隔垫漏气了,拧下就好了。
p3314250
第2楼2017/10/09
那请问老化柱子时,一般检测器和进样口温度大概怎么设哪?
第3楼2017/10/09
第4楼2017/10/09
机器会不会烧坏啊?有些味道,厂家工程师说应该是玻璃棉的味道
PAEs
第5楼2017/10/10
只要不超过极限温度就可以!
langyabeilei
第6楼2017/10/10
更换隔垫试一试吧,不至于机器烧坏吧!
千层峰
第7楼2017/10/10
什么型号的仪器??现在仪器比以前便宜多了
xiao-jin
第8楼2017/10/10
什么型号的色谱仪?
DeeperBlue
第9楼2017/10/10
应该没事。不过一直保持315确实有点高。最好做个程序,从低到高,逐步升温,隔一段保持一段时间。到最高温,保持久一些。又逐步降温下来。
xiaogumd11
第10楼2017/10/10
程序升温老化最保险,方法论坛很多
