原子吸收光谱(AAS)
echo3
第1楼2012/05/15
是刚换的冷却水吗?仪器提示?问题不清楚~
夕阳
第2楼2012/05/15
楼主使用的冷却水是水冷循环器的吗?如是,请参照下图旋开输出水管上的过滤接头,并将里面的过滤网用水冲洗即可。过滤接头(内藏过滤网)被堵塞的过滤网
wangy6
第3楼2012/05/15
\我拆开看看,谢谢
第4楼2012/05/15
楼主用的是什么品牌的水冷循环器?
童话仙子
第5楼2012/05/15
估计是堵住了,水冷还是建议用超纯水呀
第6楼2012/05/15
看到滤网变成了这样,还不如直接用个塑料的滤膜呢,加入超纯水,肯定不被锈蚀的
悠旸
第7楼2012/05/16
这个锈蚀不是滤网产生的,而是来自于劣质的循环水机内部的材料腐蚀。
第8楼2012/06/07
对不起,最近比较忙,没有及时回复,.冷却水的故障在安平老师的指导下解决了,是冷却水路在磁铁处堵了.安平老师,谢谢您的指导.
同洲维普
第9楼2012/06/07
推荐北京同洲维普公司生产的冷却水循环机,其主要特点:1、不锈钢开口水箱,方便清洗及观察水质情况;2、采用冷却水出水过滤装置(去颗粒物、及离子过滤),防止水质污染;3、冷却循环水机水路系统管件采用不锈钢材质,防止水质污染。
第10楼2012/06/07
用过,还行。就是水箱太大装水太多,废水。
