夕阳
第3楼2019/07/24
火焰的高度对于吸光值是有影响的的,见下面火焰区域分布示意图:
从上面的示意图不难看出,火焰整个面积分为四个区域,即:干燥区、蒸发区、原子化区和电离化合区。在这里,分析测试的区域主要是原子化区。在这个区域里,基态原子的数目是最集中的,因此也是信噪比最佳的区域。
火焰的高低变化不外乎两个原因:
(1)被动原因:利用燃烧头升降机械调节使燃烧头发生高低改变,于是火焰的高度也会随着燃烧头的变化而变化(贫焰火焰低,富焰火焰高)。
(2)主动原因:改变火焰燃气——助燃气的比例,使火焰本身整体高低产生了变化。
无论是上述哪种原因,火焰的高度是相对于阴极灯水平光轴而言的;而光轴是固定不变的,那么为了使阴极灯光束充分观察到火焰中的原子化区域,就要调节火焰的高度。所以说,一旦火焰的类型(贫焰、中性焰、富焰)固定下来了,就要微调燃烧头的高度,已得到最佳信号值。
