东风恶 2008/10/24
建议过滤一下,保存的时候要低温保存啊!
swericfzm 2008/10/24
[em0814] 一般来说就不用,无论怎么说流动相比柱子便宜吧 有影响的应该是出峰时间,峰型等,不过含量可能结果会一样;毕竟如果有挥发的物质肯定跑掉部分,比例就变化了 同意楼上用前过滤
论坛版主招募|新窦 2008/10/24
你添加的浓度比较低,如果保存的好(不放置在高温环境中,存放时有密封),现在再认真过滤,效果应该能跟新配的一样用的。 三个月没试过,一个月有干过。
无名 2008/10/24
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 呵呵有个分析停了较长时间,现在又要做一些。以前还剩下了一些流动相,80/20的水/乙腈,还有0.1%的乙酸和0.15%的离子对盐,存放了大约3个月。 准备新配一些使用,当然这存了这么久的流动相咱也不浪费,也抽空用它一用,看看放了这么久还能不能用,有什么变化和影响没有。 那么,在结果出来以前,大家来探讨一下:放了3个月的流动相还能不能用?会有什么样的变化,对结果产生什么影响。。。。 本来随便作作看看的,顺便悬赏让大家来猜一猜吧[em0805][em0813][/quote] 加了离子对的溶液,而且水相较多,长期存放可能会出现微生物的现象,建议还是不要用了!过滤之后使用,可能会出现主峰时间延长的现象!
novodisk 2008/10/24
量不大的话,就别用了,若想做个对比试验,使用前超滤一下,乙腈会挥发一些,流动相的比例会有一些变化,出峰的时间应该滞后了。
无名
第4楼2008/10/24
