老多_小多
第1楼2015/06/11
报错要看,是不是在抽真空,无法抽到?
cpu红魔
第2楼2015/06/11
真空开始是抽到的,忽高忽低,报错一会就好了,过了一会就有报错了,兄台您如果了解怎么维修,可不可以加我qq805370470 求指导。
小不董
第3楼2015/06/13
按照你的说吗,应该是可以抽真空,但真空度不容易保持,有可能是有漏了,或者电子阀有问题。
蓝爸
第4楼2015/06/13
不是滤头,是滤片
第5楼2015/06/13
你好 可以发个滤片图片给我看看吗 我的qq805370470
往往外
第6楼2015/06/30
脱气机报错吗?
CQzhuhe123
第7楼2015/07/02
一般脱气机内有三个部分:真空脱气室、电磁阀、抽气泵。报错是因为达不到真空度,出现红灯,一般你可以将溶剂配到一个瓶,用吸滤泵过虑,超声脱气上液相,如果要求高,可以这样用,但如果保留时间重现不好则要报修,挺贵的。抽气泵内有气滤片二个,可以拆开后用无水乙醇擦洗干净
yankunsu
第8楼2015/08/07
应该是漏液了吧,或是真空度达不到要求,建议清洗下,或认真检查下,对症维修
sdlzkw007
第9楼2015/10/13
免费上门维修,只要负责来回的差旅费。10日之内,从宁波出发,过期不候
