原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2011/04/04
选择共振线做吸收线,是为了得到更好的灵敏度
夕阳
第2楼2011/04/05
因为样品受热后,最容易产生的共振线的量大,与阴极灯的共振线产生共振的几率高,得到的信号强度大。
悠旸
第3楼2011/04/05
为了得到好的灵敏度,除非测试某些高浓度样品不得已才选择次灵敏线。
poplar_yang
第4楼2011/04/06
共振线产生的信号强度大。
第5楼2011/04/06
evenkiss
第6楼2011/04/06
共振线灵敏度高!一般来说,干扰情况较少
wmj31
第7楼2011/04/06
一般都选共振线,它的灵敏度高,除非你样品的浓度比较高,就可以考虑换次灵敏线。
