victor187187
第4楼2008/10/26
【准确度】在实验测量中,所测得数值(即近似值)对真实数值(即准确值)的接近程度。某测得数值的准确度愈高,表示愈接近真实数值。习惯上用相对误差表示,其数值越小,则准确度越高。这好比一个水平很高的射手,射出的颗颗子弹非常接近靶心。说明相对误差很小,也就是准确度较高。
【精确度】在同一条件下,用同一方法对某物理量进行多次测量时,所测得的各数值间相互接近的程度,精确度指在测量中所测数值重复性的大小。精确度很高,只能说明各次测量值很接近。但这些值可能与准确值(真值)相差很远。这好比,射手射出的颗颗子弹击中靶上某一部位。但这一部位确离靶心很远。
【测量误差】对某量进行测量时所得的值与该量真值之间的差(通常以多次测量结果的平均值作为“真值”)。由于仪器不完善(如刻度不准等)和人为的误差因素(如观测者反应能力有高低和器官的限制等)以及外界条件的影响(如温度改变等),测量误差总是不可避免的。一般可分为两种:(1)偶然误差。如测量时瞄准目标常有偏差,此种误差有正有负,而其产生出于偶然,可用误差理论,对所测的数据进行处理。(2)系统误差。如尺的长度或其刻度不准确,用它测量时就会得出总是偏大或偏小的误差。系统误差带有规律性,原则上可加以改正或消除。此外还有由于读数错误等原因引起的所谓“粗差”,须通过多次测量来发觉,并予剔除。
