含氢氟酸HF5%的标准溶液稀释100倍后,可以直接上机吗?
ICP光谱
  • 求助,如题。今天发现铌的标准溶液介质是5%的氢氟酸。我们实验室平时是不用这种酸的,所以不知道它对ICP-oes的危害是怎样……
    稀释100倍后对雾化器和炬管的影响大吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 光哥
    第1楼2012/11/29
    应助工程师
    印象里,标准溶液的基质是哪种,配置好(例如稀释100倍后)的标准溶液也要对应吧?
    也就是说稀释100倍需要用5%的HF来稀释,这样子的话对玻璃材质的雾化器、雾室、中心喷雾管是有影响的,对矩管无影响。
  • shagei
    第2楼2012/11/29
    做吧,现测,现稀释,5%,稀释100倍后,可以视作没有。
    这个元素我没见过,既然标样是HF的机体,可见常用酸不太稳定,所以现测现稀释吧。
  • 爆发吧,小宇宙
    第3楼2012/11/29
    酸度很低了,多多少少有点点影响,但是标液里面有,影响应该很小了,测试吧。
  • chemyshi
    第4楼2012/11/29
    路过,学习了!个人认为不是经常使用的话应该影响不大。
  • 光哥
    第5楼2012/11/29
    应助工程师
    假设您的铌母液(5%HF基质)为1000ppm,需要使用的浓度是1ppm,那么相当于稀释1000倍。
    可问题在于,取1000ppm的铌母液0.1ml,需要使用5%的HF稀释到100ml,而不是用纯水稀释到100ml。
    这个浓度的HF(5%),对玻璃的材质依然是有影响的。
  • 依风1986
    第6楼2012/11/29
    还没用过HF为介质的!
    光哥(xsh1234567) 发表:假设您的铌母液(5%HF基质)为1000ppm,需要使用的浓度是1ppm,那么相当于稀释1000倍。
  • 砂锅粥
    第7楼2012/11/29
    貌似铌、钽普通的酸溶不了,应该是用HF的吧?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:还没用过HF为介质的!
  • 砂锅粥
    第8楼2012/11/29
    弄一套耐氢氟酸雾化器就不怕了。
  • 依风1986
    第9楼2012/11/29
    楼主可以谈谈?
    砂锅粥(czcht) 发表:貌似铌、钽普通的酸溶不了,应该是用HF的吧?
  • Fe
    第10楼2012/11/29
    不做Si就好了。采用正交雾化器。
