热分析仪
material-center
第1楼2008/10/29
用DMA来检测是很正确的,但测试中要注意:样品的Tg可能低于-20度或者在附近,这样-20度开始测试是不恰当的,如果不是低温橡胶,建议起始测试温度为-60度,反正都要用液氮,干脆低一点。制样通常两种:压缩模式要制备柱状样品,一般采用圆柱形切刀,这样直径均匀规整,一般为5~10mm;拉伸模式要求制成片膜,厚度不能太厚,否则夹头处易于应力集中变形,通常厚度不要超过2mm。拉伸模式测试是一定要应变动态控制,否则由于玻璃化前后模量下降太大而易于拉断。
zhouzc
第2楼2008/10/29
建议根据所使用的条件来选择试验的条件比方说温度范围 你的橡胶使用环境的温度范围为多少(因为起始温度对结果的影响 很大) 还有就是在初始温度下一定要恒温一段时间 使得橡胶彻底被冷透频率的选择 也是根据使用的工况选择 应变 根据所使用的仪器要求范围选择 橡胶通常是在0.1%以下等等 更多的是根据使用的工况选择条件因为DMTA 在很大程度上是工况模拟试验
