【求助】TGA曲线毛刺
  • xiaohongmaode
    2011/01/22
热分析仪
  • 大家好,前天我做PE的TGA校正的时候,那个曲线会出现一两个很小的尖锐的小峰,然后曲线又平滑了,请问这是怎么回事呀?
    而且前段时间橡胶的测试曲线中在后期的温升阶段,如快接近600度的时候,曲线就直直的掉,然后就平滑了,都不是有弧度的曲线了,而是直角那样的?而且这样的情况越来越多了,是不是仪器出了些问题呀?
  • tutm
    第1楼2011/01/22
    是不是600度开始燃烧了,空气下做的?最好将图贴上来看看
  • xiaohongmaode
    第2楼2011/01/22
    图如下,那个绿色的曲线哪里,这是氧气的环境下测试的。
    xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:大家好,前天我做PE的TGA校正的时候,那个曲线会出现一两个很小的尖锐的小峰,然后曲线又平滑了,请问这是怎么回事呀?
  • tutm
    第3楼2011/01/22
    那应该是有组分燃烧了
  • xiaohongmaode
    第4楼2011/01/23
    这样呀,我测第二遍的时候,组分含量也是没有变化的,但是曲线正常了。这样也可以吗?
    tutm(tutm) 发表:那应该是有组分燃烧了
  • KK-yiqi
    第5楼2011/01/23
    是不是第一次测试中发生了样品迸溅飞出,导致了突然失重陡增而成直线下降?
    xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:这样呀,我测第二遍的时候,组分含量也是没有变化的,但是曲线正常了。这样也可以吗?
  • xiaohongmaode
    第6楼2011/01/23
    如果是这样的话,那么第二次测试的时候组分含量应该有变化呀
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:是不是第一次测试中发生了样品迸溅飞出,导致了突然失重陡增而成直线下降?
  • KK-yiqi
    第7楼2011/01/23
    如果这个样品都是这样陡降,那是组分剧烈燃烧了.否则,如果残余量不变,注意一下样品粒度粗细,粒度粗的样品内部反应会比表面慢些,有可能失重不会那么剧烈.
    xiaohongmaode(xiaohongmaode) 发表:如果是这样的话,那么第二次测试的时候组分含量应该有变化呀
  • KK-yiqi
    第8楼2011/01/23
    "曲线会出现一两个很小的尖锐的小峰"是上下的还是左右的?
  • xiaohongmaode
    第9楼2011/01/23
    不是的,第二次测试的时候曲线就平滑了,但是组分含量和第一次没啥变化的。这个样品是橡胶的成品。而且有次测试IIR的橡胶吧,更神奇的是整个样品都跳出去了,然后质量分数就直接到0了,害我以为这个样品送错了呢。怎么会有这样的情况呢,以前测试的时候都没见这样呀?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:如果这个样品都是这样陡降,那是组分剧烈燃烧了.否则,如果残余量不变,注意一下样品粒度粗细,粒度粗的样品内部反应会比表面慢些,有可能失重不会那么剧烈.
  • xiaohongmaode
    第10楼2011/01/23
    在第一次做校正的时候,就是那个磁性材料校正的那一步,在第一个材料磁性材料失重的时候峰就向上,然后再磁性完全消失的时候有一个向下的峰了,然后看到这个图这样就停掉了,没有测完。测试图和下面的图类似:
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:"曲线会出现一两个很小的尖锐的小峰"是上下的还是左右的?
