rohs-testing
第1楼2008/10/28
根据本人对胶带的了解,感觉您的问题肯能是胶带“溢胶”造成的。
原因1:LCD保护膜基材常有PET,胶水常见有硅胶和亚克力胶。如库存温度、湿度不当,不通风,时间长了会发生溢胶。比如硅胶吸附空气中的水,然后变软。温度也会影响软硬度。同理亚克力胶对温度也敏感。
故你的问题可能是胶带的胶层太厚,时间长了,胶层变软,再加上挤压,从外表面溢出。而不是溶解掉。
原因2:胶的化学性质比较稳定,一般较难发生化学反应。而接触到有机溶剂溶解,这种情况应该不可能,况且挥发出来的是气体,浓度相对液态溶剂很低。
建议你找供应商了解下胶带情况,或者找3M、日东大牌子的胶带公司进行技术咨询。
以上为你提供下思路,说的不对,请指正。
