jeewah
第3楼2008/06/04
首先,PFOS很难购买到。据浙江商检的一篇调查报告,我国每年用量为1.2万吨,其中以PFOA为主。主要用作纺织品整理剂及皮革表面处理剂。
其次,用途虽然广泛,但用量很少。松下调查为甚至不能在MSDS中反映出来(MSDS中的有害物质高于0.1%必须反映),也就是说,即使添加PFOS的,也不会超过0.1%,松下认为是几十PPM。
PFOS指令规定配制品中浓度不超过50PPM,因此可以简单地理解为(不太严谨)液体、气体样品中如清洁剂、脱模剂中浓度不超过50PPM;指令规定物品中浓度不超过0.1%,可以理解为塑料壳、电线外皮等的浓度不超过0.1%;纺织品、皮革表面、镀层、纸张等的限量为1ug/m2。(我个人意见)。
根据松下的调查,认为物品中PFOS的浓度是不会超过限制值的(不足MSDS反映),因此,松下建议物品供应商向其上游供应商进行追溯(材料中的含有情况、工序中的使用情况)而无须进行化学分析确认。
松下认为纺织品等表面涂层即使浓度不足1ug/m2,但属于有意使用,也是不允许的。关于这一点,我认为除了追溯供应商以外,还是要进行化学分析,因为即使配制品中浓度小于50PPM,涂在纺织品上后,也有可能导致超过1ug/m2。特别是纺织品、皮革制品、纸张等,是PFOS的主要应用领域。
关于配制品,如清洁剂中含有PFOS但不超过50PPM,用来清洁金属表面后,会导致其表面残留超过1ug/m2吗?
