RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2009/02/09
你要检测到多少的浓度,常见的AAS或者ICP均可以完成低于1ppm的精确定量!
雨夜孤影
第2楼2009/02/10
1ppm可能有点大,我们的样品含量很少。所以想了解点仪器的检测限问题。
atlas
第3楼2009/02/12
反算到原溶液浓度在1ppm左右的话就已经是不错的检出限了!
第4楼2009/02/13
样品本来含量少,而又不能增加取样量,所以就只有在检测限上要求
yijian_zq
第5楼2009/02/13
第6楼2009/02/13
ICP不是能做到PPb这个级别的吗?
第7楼2009/02/13
是啊!一般情况下,测试都会对原溶液进行稀释,反算到原溶液就没有ppb级的检测限了!
第8楼2009/02/13
那要不你考虑ICP-MS吧,虽然ICP号称可以做到数个ppb,但考虑到稀释以及样品操作的因素,一般在0.1ppm左右还是比较准确的,至于更少的,或许你要期待ICPMS了
chunshan
第9楼2009/02/15
检测限和仪器和前处理方法都有关系,两个综合考虑
SOMS课题组
第10楼2009/02/17
要看你说的检测限是方法的检出限还是仪器本身的单纯物质检出限??
