zgm029
第7楼2008/10/30
谢谢楼上两位,图中的标尺是测试的时候仪器加上的,当是做测试的时候啥也不懂,那个测试人员就给了这样一张图还有一个txt文档,上面有d值和其他一些值,不知道是干什么用的,不过按照上面的方法我算出的d值和他给的几乎相等。因为我看过TEM照片,其中的ZnO是定向生长的,呈棒状结构,应该是c轴取向吧,从它的六方结构来看也应该是c轴定向生长,但从这张选取电子衍射图中却得不到这种结论,所以犯迷糊。楼上说的应关注第三最近点,可是第三最近点和次近点d值相等啊?
楼上所说的“没转正晶体的带轴”,这是测试时操作不当造成的吗?是不是这张图就不行啊?不能用来做定向分析啊?
蓝莓口香糖
第10楼2008/10/30
如果是沿c轴定向生长,而且你在TEM中看到了棒状结构,那说明你看的时候肯定不是沿c轴方向,怎么能期望出现0001的取向?
txt文件里给的d值相比是计算机根据图片标尺自动计算的,如果你对图片校正后得到的d值是一样的,说明那台设备工作稳定,维护得很好。
你确定次近邻和第三近邻对应的d值是相同的吗?我看明显不同。要么就是你的图片变形了。
