cefuroxime
第1楼2008/10/29
药品检验是需要的
cctv2008
第2楼2008/10/29
应该需要。首先进标准品进行适应性实验,主要看仪器性能是否达到要求。再在实验的中途,结束再分别进2针标准品,主要看仪器中途、或者全过程是否出现波动(即误差)。。。。保障仪器的准确性,减少误差。。。
adelaide
第3楼2008/10/29
看各家的规定了,我们是做的,拿标样进后再进样品,如果做样时间较长,在样品结束后再进标样。
sea1981
第4楼2008/10/29
这样做虽然麻烦但是在某种程度上可监测仪器的性能,同时保证了作样的准确性。至于成本必然是提高了很多,我们可选择性的采用,这是本人的一点意见。
smantha
第5楼2008/10/29
我们不是药物检验,不过我们每次进样品都重新检测标准样的,因为每次都会有点误差,减小由于时间造成的误差。如果我们进样多的时候,会每隔10来针进一次标准样以考察仪器中间过程的波动性和准确性。
〓猪哥哥〓
第6楼2008/10/29
我们一般系统适应性实验一个色谱条件做一个。也不是所有的都要用标准品的。如稳定性就不能用。
雪妖
第7楼2008/10/29
这个是要做的,有些不该省的就不能省,为什么药典检测方法中会有系统适应性实验咯
liu820422
第8楼2008/11/05
系统适应性试验是不能省的,每次做样品以前都需要做标准样品,而且如果批次多,在样品的中间和最后做完样品都得补加标准样品的
It is me!
第9楼2008/11/05
实验室认证基本上是需要的。欧洲在这方面要求比较高一些。
知足常乐!
第10楼2008/11/06
系统适应性是必不可少的至于标准品是不是每进一针样品就进标准品,这就看公司的规定,国外都是这么做的我决得没隔8-10针进两针标准品就可以的
