camel1998
第3楼2008/11/20
你们是什么单位啊,好有钱!!!
钢瓶压缩空气别空压机有如下好处:
1.压力流量稳定。因为空压机是隔膜泵来实现空气的升压,并保证流量的,泵的动作会导致流量和压力的波动。但是钢瓶压缩空气的输出压力和流量是由减压阀控制的,所以会稳定的多。
2.无水。空压机使用压缩外界空气来供气的,而大气中总会或多或少的含有水,这样在空压机里就会持续积累。这种积累达到一定程度的时候,如果不及时放水,或者没有汽水分离装置,会造成仪器内部气路中的阀或者流量计进水,影响仪器使用。而钢瓶压缩空气中的气体是经过除水的,所以不用担心有以上问题。
