原子吸收光谱(AAS)
bkcel
第1楼2011/06/03
空心阴极灯不仅发射一个波长的谱线,而是发射金属元素从激发态跃迁回基态的所有谱线。。。。
zwyu
第2楼2011/06/03
“低温状态”何来?
yuduoling
第3楼2011/06/03
没有更深一步的研究,学习了
zhenzhu8938
第4楼2011/06/04
能发射所有谱线吗?空心阴极灯的激发能力够吗?我想应该也不只一条的,因为做铅可以用217nm,283nm来研究,不过再ICP中才可以吧,空心阴极灯某些谱线应该发射不了吧,能量不够
用心飞
第5楼2011/06/09
楼主是很爱思考问题的一个人。
金水楼台先得月
第6楼2011/06/09
一个低压,低温的状态下?不能理解。是指的负高压吗。灯电流越大,能量越强不假,但是一般实际过程中,我们只选择最合适灯电流,不是越大越好。
第7楼2011/06/09
谢谢
popo
第8楼2011/07/02
灯可以发射出很多谱线的。灯在一个密封的惰性气体氛围下,电极之间放电导致气体电离,然后进行溅射,然后形成原子云,然后发出特征谱线。
