〓猪哥哥〓
第1楼2008/10/31
最好把具体的参数给说下,还有图谱。一个可能是带入的杂质。一个是还没有平衡好。一个PH值没有调好。一个是可能有气泡。还有就是鬼峰。最好粘贴个表。
happy王子矜
第2楼2008/10/31
这个问题问的太突兀,报警电话也没你这个打法
熊猫宝宝
第3楼2008/10/31
楼主,把问题说的详细点, 大家才能帮你
fde234
第4楼2008/10/31
不明确,无法解答
rwc5654105
第5楼2008/10/31
不够详细。最好把流动向全换了,样品重配,再进样看。
georiazhao
第6楼2008/11/03
制剂里5分钟左右的时候多出两个杂峰,后检测原料、buffer、超纯水,都检测的到,但是就是半成品里没有,真是见鬼了,我们用的是乙腈0—100%的梯度。请大家帮帮我啊,谢谢 不知道这个帖子的颜色出来怎么变成了背景色,大家是因为没看到文字还是我说的情况还不够详细?
第7楼2008/11/03
是不是你的进样系统有污染
tanggangfeng
第8楼2008/11/03
如果走乙腈0—100%的梯度你就不要哭了, 走这种梯度都有1个到2个杂质,现在一般认为是水里带进去的, 水很能做到100% ,我做过对比,用去离子水,娃哈哈纯净水,三重蒸水,其中新的三重蒸水的,小杂质最少,我当时在这版面发过帖子,也问过工程师,大多数认为是水中溶解了少量的有机物,如果你用dad检测器,看下,是不是在低波长有吸收,高波长很弱。我们现在一直用梯度作分析,都有一个低波长得紫外吸收。
