zhaohua8011
第1楼2011/04/11
液体流干,会对柱内键合相有损伤!进气泡,影响分离出峰效果!
老多_小多
第2楼2011/04/11
色谱柱到底会不会进气泡?
lxx5052
第3楼2011/04/11
应该会进气泡的吧,毕竟有空隙
coffee8
第4楼2011/04/11
气泡排不净吗??
zlzlp2009
第5楼2011/04/12
进去一两个气泡后好排不,对结果影响大不?
多元泵
第6楼2011/04/12
怎么会不进气泡?流动相脱气不完全就进了,要不然里面的气泡到哪里去?看基线就是了
阿三
第7楼2011/04/12
有时候能冲出气泡来,应该是柱子里的吧
咕咕@♀
第8楼2011/04/12
个人认为,气泡是必须排干净的,一旦引入柱内,会影响液体的流动压力,使得检测效果大打折扣。排气泡其实也不难了,把排气阀打开,然后用手指头轻轻弹动,气泡就会顺势流出了,长时间不用的话都会产生气泡的话,流动相也必须超声处理
涛声依旧
第9楼2011/04/12
柱内当然会进气泡,如果柱内进入微小的气泡,要完全排出就非常困难,需要很长时间,因此,必须将气泡排出,不能让它进入柱内。
llbb1983
第10楼2011/04/13
这就是为什么流动相在进液相之前为什么要超声和过滤的原因,超声能除气泡,过滤能除杂质,也有除气泡功能。所以流动相超声过滤的步骤不能省,不然你会很麻烦的。
