表界面物性测试
恶狼
第1楼2008/11/03
线性比较差的原因可能原因有:样品管有破损;样品的导热性能比较差;样品的比表面比较小。PH和BET的关系:从理论上来讲是没有关系的,但是对于某些样品,其比表面与PH是成正比的。对于你的线性较差,有多少?
lxsh
第2楼2008/11/03
最近我们是有部分型号产品的BET测定出现了异常. 一开始,我们以为是仪器出现了异常,就用炭黑标准样进行测定,结果正常,线性关系也很好. 后来就取异常型号的样品10月份与4月份的做水溶PH测定对照,发现PH相差了2个单位.在看最近测BET的数据,把最高点取消,后面三个点的数据的线性关系也很好,就是加上最高点的线性关系差,出现数据两极分离.
第3楼2008/11/03
你的比表面大概是多少,材料是什么
第4楼2008/11/03
[quote]原文由 citizen88 发表:你的比表面大概是多少,材料是什么我们的比表面大概在6-12,材料是氢氧化镍
第5楼2008/11/12
对于你这种情况的话,检测设备应该没问题,应该是样品的变异引起的
japp168
第6楼2009/03/03
很多因素都会影响BET氮比表面吸附仪的测试结果,比如样品测试前处理温度、时间等等,比表面积检测需遵循的相关标准、方法及理论,具体详细信息可以去相关网站 www.app-one.com.cn 进一步了解。也可电话联系,希望我们给您最满意的解答!
