ICP光谱
lilongfei14
第1楼2008/11/05
是锌铝含量都不好吗?锌含量应该不会,Zn213那条谱线是最灵敏的,你把原因说详细点。
helen984724
第2楼2008/11/10
我测的是金属化膜上面的金属镀层中锌和铝的比例,0.1克样品用盐酸加热把镀层溶解下来,配成100mL,测定,超出标准上线,稀释再测的话,数值差了许多。这是什么原因呢?
面对面想你
第3楼2008/11/10
这个估计是样本选取的不当,你说测试镀层中的锌铝比例,镀层怎么取样?这个很难做到一致性啊!
小鸟飞翔
第4楼2008/11/10
镀层的取样是个很难的问题,而且镀层有时候本身就不均匀。
liusy
第5楼2008/11/12
一是样品的处理不当;二是取样不够均匀(可能性不大)
西北狼
第6楼2008/11/12
建议你用此灵敏线和比较大的标准,同时样品稍微再多点,不要稀释的太多
shaweinan
第7楼2008/11/13
你测出的样品溶液中Al和Zn的含量是多少?如果太高一是会产生谱线的自吸而影响结果,二是瓦里安的ICP采用的是CCD检测器,信号太强容易出现溢出。
第8楼2008/11/13
这明显是原来溶液的浓度太高了。
第9楼2008/11/13
我测的镀层是镀在PET或OPP膜上的,我用盐酸把镀层金属洗下来,或是用1+4的盐酸加热溶解。样品是全部剪碎后取样!
第10楼2008/11/13
首先,谢谢各位的帮助!样品取太多的话就标准要配的很大啊!
