OES和AES
  • tiggersilly
    2012/03/29
ICP光谱
  • 还没用过ICP,哪位给简单讲讲ICPOES和ICPAES的原理及区别?想了解一下,谢谢!
  • jack510070
    第1楼2012/03/29
    这两个术语的主要区别在于OES(光学发射光谱)和AES(原子发射光谱)上。
    我们知道:原子由原子核以及核外电子组成,核外电子在不同能级间跃迁,就产生不同的光谱行为。从较高能级向较低能级跃迁,产生的光发射就是原子发射。核外电子是分层的,内层的能级差较大,所以伴随着内层电子的跃迁的发射的光子频率较高,一般位于X射线范围;而发生在外层轨道上的电子能级跃迁导致的光子频率较低,主要位于紫外-可见谱域。位于UV-Vis谱域的光信号可以用普通的光学元件处理,如透镜、反射镜等,所以也称为光学发射光谱。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • 砂锅粥
    第2楼2012/03/29
    以前叫ICP-AES,现在叫ICP-OES。其实是同个东西,不同时期的叫法罢了,应该是后者更加科学。
  • 月夜之痕
    第3楼2012/03/30
    这个说的好,比一楼的简洁
    czcht(czcht) 发表:以前叫ICP-AES,现在叫ICP-OES。其实是同个东西,不同时期的叫法罢了,应该是后者更加科学。
  • monkey5
    第4楼2012/03/30
    其实我也听说过是一个东西,但一楼给了详细的来龙去脉,还是谢谢一楼
    qq25068277(qq25068277) 发表:这个说的好,比一楼的简洁
  • tiggersilly
    第5楼2012/03/30
    为啥OES更科学?
  • 砂锅粥
    第6楼2012/03/30
    OES是光学发射光谱的意思,AES是原子发射光谱的意思。因为ICP激发粒子后,有原子发射和离子发射,叫OES科学点。
    tiggersilly(tiggersilly) 发表:为啥OES更科学?
  • tiggersilly
    第7楼2012/03/30
    谢谢!
    czcht(czcht) 发表:OES是光学发射光谱的意思,AES是原子发射光谱的意思。因为ICP激发粒子后,有原子发射和离子发射,叫OES科学点。
  • xucunbao
    第8楼2012/03/30
    OES和AES 是不是 表面活性剂啊!~~看你们说的怎么不一样啊啊 !~
    jack510070(jack510070) 发表:这两个术语的主要区别在于OES(光学发射光谱)和AES(原子发射光谱)上。
  • 砂锅粥
    第9楼2012/03/30
    是指ICP-AES和ICP-OES,不是指表面活性剂哦。
    xucunbao(xucunbao) 发表:OES和AES 是不是 表面活性剂啊!~~看你们说的怎么不一样啊啊 !~
  • doraemon
    第10楼2012/03/30
    早期研究人员仅认为或仅检测到原子发射,而后发现部分元素除了原子发射外,原子的外层电子获得足够的能量而逸出,形成离子,这时再说原子发射就不正确了,于是规范为发射光谱,也就是OES
