离子色谱(IC)
toptllcom
第1楼2008/11/04
离子色谱是不能检测固相中的元素
SOMS课题组
第2楼2008/11/04
一般离子色谱测阴离子的,固体样品,则需要样品处理成液相才能测!!
快乐汗马
第3楼2008/11/04
可以测固相中的元素,但不是所有固体都可以。主要是以含有机物为主的固体,在燃烧后,有机物转化成二氧化碳,水和其他物质形式。其中的氟氯溴碘等元素就可以进IC进行分析了。
lx8297
第4楼2009/09/23
离子色谱测定的是离子,不论是液相和固相,或者是气象,只要能转换成离子就可以测定.但离子也分有机离子和无机离子,这就要根据实际情况选择不同的检测器和色谱柱了.比如:我们要想测常规离子像氟离子,氯离子,硫酸根离子等这些离子我们就可以选择电导检测器和普通的色谱柱。比如:检测核苷酸,我们就要选择紫外检测器。
yyqiswo
第5楼2009/09/30
同意上楼说的 很准确
Randy
第6楼2009/10/16
以测试卤素为例,按照标准14582上来说的话,固体样品能够燃烧是可以测试的,可以在水中吸收转换成离子形式。如果是金属的话,或者无关燃烧的材质,就测不了了。通过水溶,燃烧等方法能转换成离子形式的样品,,离子色谱才能测试,
zltzzj
第7楼2009/10/29
元素的范围太广了,离子色谱还是以测阴离子为主。用的比较多的是水样,环检以及现在比较流行的无卤素(氯离子和溴离子)。固体也能测,不过还是要转化为液相,可以用消解和燃烧法。
deawy2009
第8楼2009/11/03
测定离子的,你是想测定那些元素的?
pw8877
第9楼2009/11/03
离子色谱是液相色谱,册的是液体
winchain
第10楼2009/11/03
那通过酸溶或碱溶方法转换成离子形式的样品可以测试吗?
