原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/11/03
浸泡过夜相当于先把样品在常温下预消解一下,同时让样品中的有机物先反应掉一部分.我觉得微波消解可以直接消解了,不用放置过夜的.
SOMS课题组
第2楼2008/11/03
浸泡目的是为了消除污染,降低空白,微波消解管,可以直接用硝酸空走一下程序就可以!!
小鸟飞翔
第3楼2008/11/03
浸泡过夜是为了保证时间吧
hiei
第4楼2008/11/05
浸泡是为了除去玻璃器皿上极微量的金属元素,而微波消解罐一般是聚四氟乙烯的,用硝酸浸泡也起不到什莫作用。
julielili
第5楼2008/11/07
浸泡过夜是为了预消化,也就是冷消化的过程。建议在微波消解之前放置一夜,以免反应过烈,导致样品损耗。
第6楼2008/11/07
sorry,看错了。你说的是器皿啊?我使用之前都会浸泡的,应该是一个去金属离子干扰的过程。
kouki_enou
第7楼2008/11/08
同意
wangxinxin1234
第8楼2008/11/10
我认为是消除污染,除去可能存在的铅,镉,否则会造成数据失真。
cactus_832
第9楼2011/12/07
wnnzl
第10楼2011/12/07
好像有些同志没弄明白帖子的内容,他问的是器皿是否要浸泡,不是样品的浸泡
