ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/11/03
我先来个:使用仪器PE2100DV,使用的时候突然熄火,提示为——等离子体切割气不流动,解决方法是:坼下切割器,用内六角打开两块夹板,将内部灰尘清理干净,再装上,开机点火,正常。
zhanghu19740705
第2楼2008/11/03
ICP一定要用高纯氩气,难道厂家工程师没告诉你们吗?我们没有遇到气体不纯的问题,发生过样品处理不好,堵雾化器的事情。仪器的电脑坚决不能玩游戏,并且不能安装杀毒软件,不能联网,我们对这些有严格规定,处罚很严厉。也遇到过软件问题造成无法联机,重新安装操作系统和分析软件就可以解决,前提工作曲线必须定期备份。
shaweinan
第3楼2008/11/04
1. CID损坏地方的谱线就无法使用了,若再要想用只能更换CID检测器,成本很高的哦; 2. 毫无疑问要更换一支新的炬管; 3. 查毒杀毒,然后重装软件。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/11/04
禁止安装游戏及使用来历不明的移动存储器.
第5楼2008/11/04
把那个家伙拉出来劳动改造,把公司的电脑拿来玩游戏,还在这么精密的仪器上玩,要是是我们老板,肯定说他动机不纯!
g8447518
第6楼2008/11/06
最开始使用PE的DV5300时,机子一般是因为水循环出现问题后来使用热电的IRIS Intrepid Ⅱ XSP 老是因为辅助气和冷却气的流量发生炬管被烧坏。
飘尘
第7楼2008/11/15
1问题 炬管连接座烧毁,没有软件提示信息,视觉感官效果,机械性能发生改变2解决方案买来新的炬管连接座进行更换,并查找损坏原因如下请看附件为炬管连接座的全部部件,其中问题所在是中心管与连接座之间有一个密封圈(图片中那个绿色的是罪魁祸首),此密封圈老化密封不严,导致高温气流反吹所致。希望我这前车之鉴能够给大家一个提醒,一定要经常更换密封圈,不管是什么位置,比如说固定中心管的,雾化器,雾化室的还有,UPI等等
hecdhc
第8楼2008/11/17
使用斯派克的ICP,刚开始一直点不着火,后来发现是炬管和火焰的位置没有调好。调整好位置后就点着了!
