crack5858
第1楼2008/11/16
[quote]原文由 youranweixiao 发表:这几个问题一直困扰着我:
1-有机,无机试剂比例的改变,除影响保留时间外还对什么有影响,会影响含量测定的结果吗?
还会影响峰面积。改变条件后,进一针对照品,就不会影响含测结果。
2-流动相调节PH值的目的,PH值的变化会影响含量的测定结果吗,影响大么?
相同条件进一针对照品,就不会影响含测结果。
3-色谱拄的正相,反相是相对什么而言的?
是对溶剂而言,比溶剂极性大就是正相。因此正相,反相是相对概念。比如氨基柱可以用正相也可以用反相,取决于溶剂的极性。
4-过滤流动相时如何有区别的使用过滤膜?仅仅是根据有机无机试剂比例的多少吗?如果该用有机膜时误用了水膜,水膜受到了腐蚀,那么已经虑下去的流动相还可以用吗?
直接倒掉,柱子可比流动相贵很多。。。。。。。。。
〓猪哥哥〓
第4楼2008/11/17
1、有机,无机试剂比例的改变,除影响保留时间外还对峰的分离度有关系,这是很重要的。最好在做含量测定时,用对照品比较。还有对整个图谱的时间会拉长好多。
2、流动相调节PH值的目的,一般是调节流动相的酸碱性,防止样品解离。PH值的变化会影响含量对检测结果有影响,有时会出现双峰,或叉峰,对样品的分离度造成影响。
3、色谱拄的正相,反相是相对流动相和固定性的极性而言。流动相极性大于固定性就是反相的,反之,亦之。
4、过滤流动相时如何有区别的使用过滤膜?仅仅是根据有机无机试剂比例的多少吗?如果该用有机膜时误用了水膜,水膜受到了腐蚀,那么已经虑下去的流动相还可以用吗?
一般过滤膜都有标识的。用W表示水相,用F表示有机相。不依据有机无机试剂比例的多少。如果有机相误用水膜可千万不要用。有机溶剂会溶解一部分滤膜,造成杂质的污染。反之,水相的也不要用有机的。过滤肯定很差。 尼龙的是两面的,都可以用。
