原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/11/04
调机器一般用铜标液的呀.
shu
第2楼2008/11/04
我们做的样品含量很高,一般都在50%左右,所以AA调机,要用所需元素标液的最高浓度来调ABS至0.2-0.3左右。我还有一个问题:增大气助比对样品含量有影响吗?
jennysing
第3楼2008/11/04
增大助燃比对测定是有影响的。要提高吸光度可以降低灯电流
xjf0763
第4楼2012/05/29
增大乙炔流量,如2L/min,如200ppm锡标液可以上到0.2左右。
平凡
第5楼2012/07/11
锡元素用的是笑气-乙炔火焰吧,燃烧头高度和燃气比调节是关键吧,我测钛元素燃烧头老是调不出来,郁闷死了!
wnnzl
第6楼2012/07/12
用4ppm铜标液调燃烧头,ABS=0.395,这说明你的仪器灵敏度已经较低了,目前火焰水平是一般cu5ppm,ABS>1
狼牛牛
第7楼2012/07/12
灵敏度有这么高么?还真没见到过!
第8楼2012/07/12
做锡用的AA啊?请问有相关标准么?还有你们浓度这么高怎么不用别的方法啊呢?用AA应该会稀释很多倍吧???这样仪器稍微跳动一下,误差就会放大很多倍吧?
sqh1979
第9楼2012/07/12
试试用石墨炉法,可测到几十个ppb
第10楼2012/07/12
有这么高,你可以拿个0.5ppm的铜标液试试,一般ABS在0.1上下
