原子吸收光谱(AAS)
又又1990
第1楼2015/09/29
老师您的帖子发完了吗?内容有些少呀,能否补充一下呢?
阶前尘
第2楼2015/09/29
内容全部更新完毕!
abzh99312
第3楼2015/09/29
如楼主所述主要变更三点,那么除非楼主以前没有方法确认资料,否则应该只确认第三点即可,线性、重复性、加标回收可以不做的。
第4楼2015/09/29
我开始也认为可以不做的,然后报上去的时候评审专家给开了个不符合项,我有点莫名其妙啊,所以只能重新来过喽。
第5楼2015/09/29
那除非以前的方法确认资料没有一起提供,否则方法没变,而改变的其实与你关系不大,只是增加了检出限和定量限的要求,而且以前这两项如果有做方法确认应该也是做过的,除非不满足标准要求才需重做。评审老师依据什么开的不符合?
东平匹夫
第6楼2015/09/29
楼主这些资料能上传分享下吗?
wangjunyu
第7楼2015/09/29
删除了 二三四的方法 有增补其他检测方法吗
冰山
第8楼2015/09/29
仪器检出限是11次标准空白的标准偏差吗?
vm88
第9楼2015/10/01
年号更改也要方法确认吗?
秋月芙蓉
第10楼2015/10/02
首先这个方法变更,改动的地方对于石墨炉测定而言,几乎没有变化——做个曲线顶多加标回收就可以;其次标物测定感觉浪费人力物力了。
