原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2010/01/17
针对检测方法的,一个样品测6次,还有很多其它因素的,你光看那个不是行的
xializhi
第2楼2010/01/17
我正在搞这个不确定度 楼主留个联系方式交流下
吉普丽儿
第3楼2010/01/17
这得看具体情况
chemistryren
第4楼2010/01/17
如果是验证方法的那就应该是平行取样6次,而不是一个样品读6个数据.如果是考察仪器稳定性的那只需要一个样品读6次数据就可以了,不需要取6个样品测定.
ldgfive
第5楼2010/01/17
不知道你测试的是什么不确定度?
无限风光
第6楼2010/01/17
标准曲线的不确定度,是不是取平时做得不错的曲线就可以了?原子吸校准证书上面的不确定度怎么利用?看了几篇不确定度报告,都没有人用这个数的。不确定报告,是否需要附原始记录?周一要交报告,实在拿不出数据来,想找以以前的数据来凑一下。
ghcily
第7楼2010/01/17
应该是一个样品测6次吧!不同的样品怎么比啊?
第8楼2010/01/17
石墨炉法测食品中铅的不确定报告要是一个样品测6次,数值要不要扣空白值呀?
88765
第9楼2010/01/18
不需要啊,测六次的值可以计算标准偏差,称为A类不确定度,然后再算B类不确定度,最后合成不确定度,取K=2,95%的置信区间
快乐
第10楼2010/01/18
如果楼主是测铅的不确定度报告,应该测6个样品,每个样品至少进样3次
