原子吸收
  • 苏苏苏0000
    2017/08/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家帮我分析一下,标准曲线做的很好,但是质控样和真值误差太大,连续测10次同一Qc数据见下图,大神帮忙分析下
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 苏苏苏0000
    第1楼2017/08/19
    真值1.46±0.07
  • 百花大川
    第2楼2017/08/19
    质控样是啥?考虑一下前处理未消解完全或者损失吧;如果水样QC不妨关注一下标液情况/基质影响/灯能量下降等
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • qq250083771
    第3楼2017/08/20
    看看是不是你的标准溶液出现问题了
  • skytoboo
    第4楼2017/08/20
    火焰这算正常吧,你想好一点调整炉头X轴 Y轴位置看看? 或者说你空压机空气输出不是很稳定
  • 千层峰
    第5楼2017/08/20
    RSD偏大,先做个静态基线看看
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 冰山
    第6楼2017/08/20
    样品空白是什么?样品溶液中加酸了吗?与标准溶液的酸度一致吗?
    做一个标准溶液测定下看看如何?
  • qqgghh
    第7楼2017/08/21
    真值1.46?0.07,标样最好配个2.00的,你看一下以前的吸光值,有啥变化没
  • hsz123456
    第8楼2017/08/21
    感觉标准曲线稍微低了点,样品接近标准曲线上限,导致分析结果出现误差。
  • APL奥普乐
    第9楼2017/08/22
    这个大偏差,首先检查消解是否完全彻底!
