lumalone
第1楼2017/01/12
如果是扎弯了,可抢救的话把针轻轻敲直,然后用安捷伦的Advice软件,上面有针校准程序,可以一点一点抬升或降落针,价格就不清楚了
第2楼2017/01/12
还有个小窍门,如果针头扎进针座里,堵塞了,可以把针取下,到酒精灯或电热炉上烤一烤针尖,再用管线连接到泵,用大流速冲出堵塞物
夏天的雪
第3楼2017/01/12
换针后一定要定位,防止悲剧再次发生
小不董
第4楼2017/01/13
针跑偏了,是什么意思?针不是只能上下运动的,没有注射到针桌?那会有流动相流出来吧。
第5楼2017/01/13
关机,关闭电源,电脑,重新启动下,有时通讯不好, 也会出现一些错误, 重启可能就会好。看自检是否能通过,若不能通过,看看报错信息是什么,再判断。
