同病相怜的离心机与超声波清洗机
  • 有水有渝
    2016/09/02
  • 超声波清洗机与离心机是液相色谱前处理中最常用的设备,特别是中药提取检测。这回他们俩接连生病,到医院挂了专家号,初步诊断都需要”解剖“后进行病理检查才能知道生病原因,下面我就从发现生病讲起,先从当哥哥的离心机开始:
    友情提醒:拆机有风险,拆前请看说明书,拆时请拍照!
    1、生病症状:发现转速越来越慢,直到不转为止。
    2、体表检查:检查电源、电源线、保险丝均没有问题。下面看一下我沧桑的但坚强的形象:上海安亭800B离心机
    3、解剖病理检查:
    (1)先开关旋钮螺套,再取下离心机外壳,看到赤裸裸的”五脏六腑“
    (2)先检查各接线头、连接线有没有烧断、接触不良,重新拔插电路主板上的插头,开机,完全没有反应,说明血管没有问题。
    (3)检查主板上的电容、电阻等,专家的眼睛一亮,其中一个100欧的电阻已经明显破了相:
    找到问题所在就好办了,只有一个办法----换,同时专家也会告诉你一般这个电阻很少单独烧毁,可能是可控硅坏了导致这个电阻烧毁,电阻坏了用普通万用表即可检查,但这个可控硅却没有办法检查好与坏,本着宁错不放过的原则,两个准备都换,查库存没有上面两个东东,不是常用备件,怎么办呢?把主板拆下来,送兄弟医院----满城找电器维修点,终于有一家说这一个配件,取回的主板如下:
    (4)装上,先不装外壳,试机,结果发现碳刷与整流子之间火花明显,拆下碳刷,发现损耗严重。
    再次发现本医院没有这个植入装置,这回满城也找不着,由于不知道磨损前碳棒的长度,只好求助厂家,1对2只15元,以后可以照厂家的规格到某宝上自己采购。下面是从仪器厂家购买的新碳刷(石墨电刷),规格是5*5*15mm:
    购买碳刷时的要求还可以参考:GBT 22673-2008 旋转电机用天然石墨电刷的基本特性。将碳刷更换,离心恢复正常工作状态。通过上述大家应该都很容易看出故障的原因了,长期使用部件老化导致的。另外,如果仅是碳刷磨损,需应急使用时,可以将那个弹簧稍拉长(别把中间的金属导线拉断了)仍可应付几天,坚持到新配件的到来。
    下面说说难弟---超声清洗机吧,是上海科导超声仪器有限公司的,型号为SK5210HP:
    1、生病症状:发现开关无反应,操作界面液晶屏无显示国。
    2、联系厂家说可能是主板问题,不建议自行处理,需整台寄回厂家修理,维修费暂时无法估算。费用还是小事,送修一来一去至少10天的罢工期能让人抓狂,所以一意孤行,不听劝告,也对它进了外科手术。手术前把电源切断,倒干净水,开口在底部,所以要让它四脚朝天,打开底盖。下面是主板的全视图,红圈部分为损坏部件,损坏的居然也是电阻与可控硅,不过它们不是因长期使用老化引起,而是超声清洗池的排水管漏水导致的。
    被腐蚀的惨不忍睹,电容的针角已基本断了。看到这里大家是不是对那两个配件很熟悉,因为刚在它哥家见过,轻车熟路直奔店里,说给我把这个电容与可控硅换了。更换后:
    3、到此可以将仪器装回收工了吗?答案是不行的,才治了标,还没治本,先看一下“本”的状况:
    到附近的水暖店买一根软管,直换上即可,长度可能会不一样,但没有关系,只要不是长太多。
    装好后先不要把主板装回,要先装水试漏30分钟,没有问题了再装回,换上排水管忘拍照了,所以没有图,诸君见谅。试漏结果没有问题,重新装回,开机使用正常。
    修一块板50元,50元,50元······,我查了一下这些配件的价格,不到1元钱,我问怎么这么贵,这个不需要什么高技术含量,维修师傅说:”我收的不是维修费,收的是店租。“我默默放下钱,拿起主板,默默离开。
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2016/09/02
    这个800的离心机我们实验室也有一台,不过现在基本上不用了
  • 有水有渝
    第2楼2016/09/02
    做一些低强度的离心,如血清处理还是很好用的。
    超声波清洗机渗水可能是超声清洗时瓶子破裂使少量的酸液进入而没有及时清理,长期使用导致的。
  • 雾非雾
    第3楼2016/09/02
    我们上次一下从安亭买了四对碳刷,备用。
  • 雾非雾
    第5楼2016/09/03
    没说超声波清洗器有啥问题来,文章还没写完?
  • 夏天的雪
    第6楼2016/09/04
    看这离心机就有沧桑感,实验室也有差不多的离心机,也有好多年了,一直兢兢业业的工作在岗位上
  • wsy18
    第7楼2016/09/04
    可控硅究竟坏了没有?
  • wsy18
    第8楼2016/09/05
    碳刷是易损件,感觉应该首先检查的。
  • yifan1117
    第10楼2016/09/05
    原来内部是这种结构呀。
