分析化学
雾非雾
第1楼2008/11/04
氯水(d=0.7)应该是氯水的密度吧。
63780182
第2楼2008/11/06
是不是把五分之一理解为115了,0.7不好理解,氨水的密度不容易达到这个程度,含量很高的
平凡人
第3楼2008/11/06
最好根据上下判断,d一般表示比重。
lihelunll
第4楼2008/11/06
这个答案和我想的差不多,但是这个比重该怎么判断呢
第5楼2008/11/07
115高锰酸钾这个最好根据上下文判断。比重是相对密度,是个相对值,通常是指和一定条件下水的密度之比。(附:比重定义:固体和液体的比重是该物质的密度与在标准大气压、3.98℃时纯H2O下的密度(999.972 kg/m3)的比值。)
熊猫宝宝
第6楼2008/11/07
d=density , 应该是缩写
面对面想你
第7楼2008/11/07
以后帖子类型要选清楚,这是求助帖,不是分享帖嘛!115高锰酸钾真是费解,是不是加115g呢?
第8楼2008/11/07
新人发贴,下次注意就好!
