分析化学
liu999999
第1楼2008/11/05
没问题的。只是应密封好,以防污染而干扰测定。
闪闪的红星
第2楼2008/11/05
应该可以,不过注意放好
lr2008_ongi
第3楼2008/11/05
应该可以吧,只要密封好。
895642310fhj338
第4楼2008/11/05
只要密封好,可以的。
fatg
第5楼2008/11/05
尽量密封好,一般情况当天做好
ygx
第6楼2008/11/05
应该可以的,但是最好做个对比实验,看一看结果差别。
戈壁明珠
第7楼2008/11/06
钕在空气中氧化很快,都用酸溶解了,没事的。如果可能,充氮气保护。
benny8254
第8楼2008/11/07
有水有渝
第9楼2008/11/07
做对比试验,选一天辛苦一下,当天晚上加班做一次,最好做3个平行样,第二天上午再测一样,差别不大,在标准平行测定的误差范围内就可以等第二天测。反之你就只好早上休息,晚上上班了。
tangldy
第10楼2008/11/29
应该没问题,类似的试验常做,也对比过,没啥区别
