原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2008/11/06
把自动进样器的那个卸下来,你稍微看看就明白了,很好调的
重金属
第2楼2008/11/11
去看了下,那块固定进样针的白色小方块似乎拆不下来呀,要么LS用的不是830型号的机子?
leizhongbao
第3楼2008/11/12
主要是看你在哪个方向上的位置偏了,他主要有管前后方面的和管左右方向的,调节位置不一样。主要是调节挡光片位置,原则往哪边偏就往哪边调
tangbing
第4楼2008/11/24
叫维修工程师来给你调调挡光的位置,自己很不好解决的
第5楼2008/12/05
固定针的白色小塑料块被腐蚀了,插进样针的洞变大了,所以位置会偏,用了透明胶带缠绕进样针相应的位置,可以暂时固定它。
chemistryren
第6楼2009/02/08
楼主已将原子荧光项目抛弃.
尐傀魂
第7楼2009/02/08
在进样器的软件里面有设置,进行三维调节,你可以试着调节一下三维的距离
