Easy-Boy
第1楼2008/11/07
估计没法解决,这种物质基本上没有紫外吸收吧.而且波长太短了。
happy王子矜
第2楼2008/11/07
蒸馏水出负峰很正常,因为吸收比你流动相低啊。
tanggangfeng
第3楼2008/11/08
这类物质出峰应该很快的,建议流动相加乙酸胺或甲酸胺等缓冲盐。 流动向尽量用流动相配,假设你用80水:20甲醇,配样品时也用这个比例配样品,这样,进样时,溶剂峰会比较小。
tanghongmin
第4楼2008/11/08
上面说得很对!尽量用流动相溶解样品
〓猪哥哥〓
第5楼2008/11/08
因为吸收比流动相的低,所以出现负峰,建议你先紫外扫描一下样品,看看最大吸收。如果样品出现负吸收,只能换吸收更小的流动相或改其他的方法来测定。
