食品安全国家标准 食品中钾 钠的测定方法学验证
  • 高秋荣
    2018/07/28
    国联质检团队
原子吸收光谱(AAS)
  • 食品安全国家标准 食品中钾 钠的测定方法学验证
    GB 5009.91-2017(第一法)
    王帅
    一、方法概述
    1 范围
    本标准规定了GB 5009.911-2017食品中钾 钠含量测定的第一法(火焰原子吸收光谱法);
    本标准适用于食品中钾 钠含量的测定。
    2 规范性文件
    本方法依据GB 5009.91-2017食品中钾 钠含量测定的第一法(火焰原子吸收光谱法)。
    3 原理
    试样经消解处理后,注入原子吸收光谱仪中,火焰原子化后钾、钠分别吸收766.5nm、589.0nm 共振线,在一定浓度范围内,其吸收值与钾、钠含量成正比,与标准系列比较定量
    二、仪器与试剂
    1.仪器
    注:所有玻璃器皿及聚四氟乙烯消解内罐均需硝酸溶液(1+5)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用水冲洗干净。
    1.1 原子吸收光谱仪:配火焰原子化器,钾 钠空心阴极灯。
    1.2 分析天平:感量为1mg和0.1mg。
    1.3 可调式电热炉。
    1.4 微波消解系统:配聚四氟乙烯消解内罐。
    以上仪器符合国标要求
    2. 试剂
    2.1 硝酸(HNO3):优级纯 (来源:江苏晶瑞 批号: 20180303 )
    2.2 氯化铯( CsCl )
    以上试剂符合国标要求
    3. 标准溶液配制
    3.1 钾、钠标准储备液:钾标准品(1000mg/L):来源:国家有色金属及电子材料分析测试中心 批号:181001-2;钠标准品(1000mg/L):来源:国家有色金属及电子材料分析测试中心 批号:166003-2
    3.4.2 钾、钠标准工作液(100mg/L):准确吸取10.0mL钾或钠标准储备溶液于100mL容量瓶中,用水稀释至刻度,贮存于聚乙烯瓶中,4℃保存。
    3.4.3 钾、钠标准系列工作液:准确吸取0mL、0.5mL、1.0mL、2.0mL、4.0mL、5.0mL钾·钠标准工作液于100mL容量瓶中,加氯化铯溶液4mL,用水定容至刻度,混匀。此标准系列工作液中钾·钠质量浓度分别为0mg/L、0.500mg/L、1.00mg/L、2.00mg/L、4.00mg/L、5.00mg/L
    三、样品的采集与保存
    1.1在采样和制备过程中应注意不使试样污染
    1.2样品去除杂物后粉碎均匀,装入洁净聚乙烯瓶中,密封保存备用。
    四、样品处理
    1、标准曲线的绘制
    1.1 仪器条件:空气-乙炔火焰,波长钾766.49nm,钠589.00nm;狭缝0.4nm,灯电流2.0mA
    1.2 标准曲线绘制:仪器预热稳定后,分别将钾、钠标准系列工作液注入原子吸收光谱仪中,测定吸光度值,以标准工作液的浓度为横坐标,吸光度值为纵坐标,绘制标准曲线以钾,钠浓度(C)为横坐标,原子吸收强度(A)为纵坐标进行线性回归,得回归方程:见下图:
    2.样品的处理 微波消解
    称取固体试样 0.2g~0. 8g (精确至 0. 001g )或准确移取液体试样 0. 500mL~3. 00mL 于微波消解罐中,加入 5mL 硝酸,按照微波消解的操作步骤消解试样,消解条件可参考(90℃2min-120℃5min-140℃2min-190℃20min) 。冷却后取出消解罐,在可调式电热炉于 140℃~160℃ 赶酸至 0.5mL~1mL 。消解罐放冷后,将消化液转移至 25mL 容量瓶中,用少量水洗涤消解罐 2~3 次,合并洗涤液于容量瓶中并用水定容至刻度,混匀备用。同时做试剂空白试验
    五、结果处理
    试样钾、钠含量按下式进行计算。
    式中:
    X—样品的被测元素含量,mg/100g或mg/100mL;ρ—测定液中元素的质量浓度,mg/L;
    ρ0 —空白消化液中元素的质量浓度,mg/L;f-稀释倍数
    V—试样消化液定容体积,mL;
    m—被测试样质量或移取体积,g或mL;
    1000、100—换算系数
    计算结果保留三位有效数字。
    六、方法检出限
    重复测定7次空白值
    1、 空白值测定结果:钾
    编 号
    4
    7
    测定结果
    0.004
    0.003
    0.003
    0.003
    0.003
    0.004
    0.004
    标准偏差
    0.000377964
    检出限mg/100g
    0.12
    本方法钾的检出限为 0.12mg/100g,小于国标中给出的最低检出浓度0.2mg/100g,符合要求。
    编 号
    4
    7
    测定结果
    0.003 0.003
    0.003
    0.003
    0.003
    0.004
    0.003
    标准偏差
    0.000377964
    检出限mg/100g
    0.1
    本方法钠的检出限为 0.1mg/100g,小于国标中给出的最低检出浓度0.8mg/100g,符合要求。
    七、方法精密度
    对六组样品进行测定,测定结果如下:钾
    测定编号
    4
    样品含量mg/kg
    205.131
    209.302
    204.805
    205.988
    209.718
    205.460
    平均值mg/kg
    207
    标准偏差%
    2.2
    相对标准偏差%
    1.1%
    本方法钾的精密度为1.1% ,符合GB/T 27404-2008中给出的小于5.3%精密度要求。
    测定编号
    4
    样品含量mg/kg
    193.737
    189.700
    193.429
    192.434
    200.593
    191.940
    平均值mg/kg
    194
    标准偏差%
    3.69
    相对标准偏差%
    1.9%
    本方法钠的精密度为1.9% ,符合GB/T 27404-2008中给出的小于5.3%精密度要求。
    八、准确度验证
    另给三个样品中分别加入钾标准品35ug、50ug、140ug,测定,加标回收率见下表
    测定编号
    加标测量值mg/kg 298.957 404.518 587.327
    加标回收率%
    98.8
    100
    97.6
    由上表可以看出钾的加标回收率在95%-105%之间,符合GB/T 27404-2008要求。
    分别加入钠标准品26ug、45ug、125ug,测定,加标回收率见下表
    测定编号
    加标测量值mg/kg 264.944 375.596 543.458
    加标回收率%
    103
    102
    100
    由上表可以看出钠的加标回收率在95%-105%之间,符合GB/T 27404-2008要求。
    九、总结
    通过对《食品安全国家标准 食品中钾 钠的测定》 GB 5009.91-2017(第一法)的检出限、精密度和准确度的评价,本方法数据准确,结果可信,可用于食品中钾 钠的测定。
  • 该帖子已被版主-冰山加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • qq250083771
    第1楼2018/07/28
    其实可以把你那个浓度单位改一下哦
  • ldgfive
    第2楼2018/07/29
    应助工程师
    文章写的不错,很规范
  • wangjunyu
    第3楼2018/07/29
    应助工程师
    软件看起来像是岛津的仪器
  • qq250083771
    第4楼2018/08/01
    应该是普析的990吧
    或者和990差不多的系列
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:软件看起来像是岛津的仪器
  • 123向阳花开
    第5楼2019/01/15
    您好老师:我们现在进行特医食品中元素的检测,想问下对于国标的方法需要进行哪些方面的验证,急需您的指点 跪谢了……
  • 斯科拉的肌肤
    第6楼2019/01/19
    线性,精密度(稳定性),回收率,检出限,四个方面
    123向阳花开(Ins_1b325f86) 发表:您好老师:我们现在进行特医食品中元素的检测,想问下对于国标的方法需要进行哪些方面的验证,急需您的指点 跪谢了……
  • 斯科拉的肌肤
    第7楼2019/01/19
    整体思路很清晰,有几个小细节有待改进,1.曲线浓度单位mg/kg,2.标准曲线加入氯化铯,样品最后上机时候应该保持与曲线相同浓度的氯化铯,3.精密度,回收率,检出限的平行次数有点少了,一般精密度回收率平行为6组,且回收需要低中高三种剃度,检出限原吸一般做11组,不过具体规范标准并未找到,若有相应标准,望贴出大家相互交流。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:严谨认真的态度
  • Ins_36da246e
    第8楼2022/04/25
    你好,老师,请问方法检出限的计算公式是什么?
