【资料】常用化学试剂的安全存放及分类管理
  • csh0203csh
    2010/07/17
分析化学
  • 实验室内只易存放少量短期内需要的药品, 易燃易爆试剂应放在铁柜中, 铁柜的顶部要有通 风口, 严禁在实验室里防止总量超过 20 升的瓶装 易燃液体.大量试剂应放在药品库内, 对于一般试 剂如无机盐应存放有序地放在试剂柜里, 可按元 素周期族分类或按酸、碱、盐、氧化物等分类存放. 存放化学试剂是要注意化学试剂的存放期限, 因 为有些试剂在存放过程中会逐渐变质, 甚至形成 危害, 如谜类, 四氢呋喃, 二氧六环, 烯, 液体石蜡 等, 在日光条件下如接触空气可形成过氧化物, 放 置越久越危险.某些具有还原性的试剂, 如三氯化 锑, 四氢硼纳, 硫酸亚铁, 维生素 C, 维生素 E 以及 铁、铝、镁、锌粉等易氧化变质生成金属氧化物. 化学试剂必须分类隔离保存, 不能混放在一 起, 通常把试剂分成下面几类存放.
  • csh0203csh
    第1楼2010/07/17
    1 易燃类
    易燃类液体易挥发成气体, 遇明火燃烧, , 通 常把闪点在 25 度以下的液体均列入易燃类. 闪点 在 - 4 度以下者有石油谜、氯乙烷、溴乙烷、乙醚、 汽油、二硫化碳、缩醛、丙酮、苯、乙酸乙酯、乙酸甲 酯等.闪电介于 - 4 度到 25 度之间的有丁酮、甲苯、 甲酸乙酯、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、三聚甲醛、吡啶等. 这类试剂要求单独存放于阴凉通风处, 理想 存放温度 - 4 度—4 度, 闪点在 25 度以下的试剂存 放最高室温不能超过 30 度.
  • csh0203csh
    第2楼2010/07/17
    2 剧毒类
    这里的剧毒类专指有消化道侵入少量既能引 起中毒致死的试剂. 生物试验半致死量为 50mg/kg 体重以下者成为剧毒物品.如氰化钾、氰化钠、三氧 化二砷及其它氰化物和砷化物, 氧化汞及汞盐, 硫 酸二甲酯,某些生物碱和毒苷等, 这类物质要置于 阴凉通风处于酸类试剂隔离, 应锁在专门的毒品 柜中, 建立双人登记签字领用制度, 建立使用消耗 废液处理制度, 皮肤有伤口时禁止使用这类物质.
  • csh0203csh
    第3楼2010/07/17
    3 强腐蚀类
    把对人的皮肤、黏膜、眼、呼吸道和物品等有 强腐蚀性的液体和固体( 包括气体) 这类物质归类 强腐蚀性物质.比如发烟硫酸、浓硫酸、发烟硝酸、 浓硝酸、浓盐酸, 氢氟酸、氢溴酸 、氯磺酸、氯化砜、 一氯乙酸 、甲酸、乙酸酐、五氧化二磷、氯化氧磷、、 无水氯化铝、液溴、氢氧化纳、氢氧化钾、硫化钠、 苯酚、无水肼、水和肼等.这些药品存放要求阴凉通 风, 并于其它药品隔离放置, 应选用抗腐蚀性的材 料、耐酸水泥或耐酸陶瓷制成架子来放置这些药 品.料架不宜过高, 也不要放在高架上, 最好放在地 面靠墙处, 以保证存放安全.
  • csh0203csh
    第4楼2010/07/17
    4 易爆类
    这类试剂遇水反应十分猛烈的有钾、钠、锂、 钙、氯化铝锂、电石等.钾和钠应保存在煤油里, 实际本身就极易爆炸的有硝酸纤维苦味酸、三硝基 甲苯、三硝基苯、、叠氮或重氮化合物等, 要轻拿轻 放.与空气接触能发生强烈反应的物质如白磷应保 存在水中, 切割时也要在水中进行. 引火点低、受 热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能急剧燃烧的物质 有硫化磷、赤磷、镁粉、锌粉、铝粉、萘、樟脑.这类物 质要求存放安全不超过 30 度, 与易燃物, 氧化剂 均须隔离, 料架用砖和水泥砌成, 有槽, 槽内放消 防砂, 试剂置于砂中, 加盖, 万一出是不至于扩大 事态.
  • csh0203csh
    第5楼2010/07/17
    5 强氧化剂类
    这类化合物有过氧化物或含氧酸及其盐.在适 当条件下会发生爆炸, 并可与有机物、镁、铝、锌 粉、硫等易燃固体形成爆炸化合物.这类物质有的 遇水起剧烈反应. 如果氧化物遇水发生爆炸的危 险.属于此类的有硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、高氯酸、 高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸镁、高氯酸钡、重铬酸 铵、重铬酸钾及其它铬酸盐、高锰酸钾及其它高锰 酸盐、氯酸钾、氯酸钡、过硫酸铵及其它过硫酸盐、 过氧化纳、过氧化钾、过氧化钙、过氧化二苯甲酯、 过氧乙酸等.存放要求阴凉通风, 最高温度不得超 过 30 度, 要与酸类及木屑、炭粉、硫化物、醣类等 易燃物、可燃物或易被氧化物等隔离, 注意散热.
  • csh0203csh
    第6楼2010/07/17
    6 放射性类
    一般实验室不可能有放射性物质, 应把这些 物质放在铅器皿中, 操作这类物质需要特殊防护 设备和知识, 以保护人身安全, 并防止放射性物质 的污染和扩散
    7 低温存放类
    此类物质需要低温存放才不至于聚合变质或 发生其他事故.这类物质有甲基丙烯酸甲酯、苯乙 烯、丙烯腈、乙烯基乙炔及其它可聚合的单体, 存 放温度 10 度以下.
  • csh0203csh
    第7楼2010/07/17
    8 贵重类
    单价贵的特殊试剂、超纯试剂或稀有元素以 及化合物均属此类.这类试剂应与一般试剂分开存 放, 加强管理, 建立领用制度.常见的有钯黑、氯化钯、氯化铂、铂、铱、铂石棉、氯化金、金粉、稀土元 素等.
    9 指示剂与有机试剂类
    指示剂可按酸碱指示剂、氧化还原指示剂、络 合滴定指示剂及荧光吸附指示剂分类排列, 有机 试剂可按分子中碳原子数目多少排列, 或按官能 团排列.
  • csh0203csh
    第8楼2010/07/17
    10 一般试剂
    一般试剂分类存放于阴凉通风处, 温度低于 30 度柜内即可. 这类试剂包括不易变质的无机酸 碱盐、不易挥发燃点低的有机物.如硅酸、硅酸盐、 没有还原性的硫酸盐、碳酸盐、盐酸盐、碱性比较 弱的碱. 尽管这类物质的储存条件要求不是很高, 但要对这类物质进行定期察看, 做到药品的密封 性良好, 要在保质期内用完.
  • csh0203csh
    第9楼2010/07/17
    化学试剂的管理和储藏是个专业性很强的问 题, 这就要求库管人员熟知大多数化学试剂的习 性.并知道一旦发生危险的紧急处理方法.
    化学试剂的储藏室要设计合理.根据化学试剂 的存放条件, 对通风, 透光, 室温, 干燥度, 橱柜, 药 品架按试剂的存放条件设计, 这样才能做到防患 于未然.
    化学试剂的管理和存放要注意防火防盗.对一 些不能用水灭火的试剂( 大多数有机物) 与能直接 用水灭火的试剂分开.对一些不能用二氧化碳灭火 的金属粉单独存放, 以免出现火情使用二氧化碳 灭火器灭火, 没能灭火反而助燃.
    化学药品库因为存放大量的易燃易爆化学试 剂, 所以所建库房要远离其它建筑物.药品库的墙 面和地面要用防潮材料处理, 库房内要安装换气 设备, 室内用的电源开关要放置在和药品隔离的 位置, 室内不要有裸露的电线.库房内有的房间不 需要安装暖气, 有的房间温度不能低于 25 度. 化学试剂的管理和存放是个很严谨的问题, 要严格的按着要求去做, 不能有半点的马虎, 把一 切安全隐患消灭在萌芽中.
