喹钼柠酮配置现象不对。。
  • wh19880218
    2012/03/14
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 一直以来,配置喹钼柠酮都没有问题,可是这次,将钼酸钠的溶液加入到柠檬酸与水和硝酸的混合液中呈现淡绿色,(我印象中好像是橘黄色,)然后在往该溶液加喹啉和硝酸和水的混合液使,没出现黄色絮状沉淀,(之前一直都出现过)。所以溶液配置应该不对了,是不是在钼酸钠和柠檬酸上出问题了?那步的颜色就不太对。。。。应该不是硝酸的问题,我换过好几瓶了,蒸馏水也换过,就差柠檬酸没换过了?是不是它的问题?
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手发帖
  • dzx0819003
    第1楼2012/03/14
    你文中少了氨水,配制这个溶液是要加氨水的。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • wh19880218
    第2楼2012/03/15
    要在什么时候加氨水呢?
  • weinixiong
    第3楼2012/03/31
    GB-T1871.1-1995 磷矿石和磷精矿中五氧化二磷含量的测定 磷钼酸喹啉容量法中有喹钼柠酮沉淀剂的配置方法,严格按方法配置就不会出现这种情况了,我配过很多次了,你的溶液出现淡绿色,可能是配制时:将钼酸钠的溶液加入到柠檬酸与水和硝酸的混合液时,直接把钼酸钠的溶液加入到柠檬酸与水混合后最后才倒入硝酸混匀的。这样配制后的溶液的确会出现淡绿色,也不会出现黄色絮状沉。配置喹钼柠酮不需要加氨水的。只要按规定步骤操作就不会出现这种情况。
  • bhgmhys
    第4楼2012/08/27
    也可能是检测方法不同 所以配置方法不同吧 我配置的这个溶液不加氨水 但是需要放置一天再进行过滤的 不知道您是要检测什么物质的?
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 蓝人
    第5楼2012/08/30
    我也是不加氨水啊
    这个应该都是检测P含量
