Surly
第4楼2008/11/27
网上这样说的:
简单的说明一下当量浓度和摩尔浓度之间的换算关系:
1、对于酸碱滴定过程中的试剂浓度,主要看每个分子中氢离子或氢氧根离子的数量,1mol/L的盐酸就是1N的盐酸,1mol/L的硫酸就是2N的硫酸,同理1mol/L的氢氧化钠就是1N;
2、对于氧化还原滴定过程的试剂浓度,要看每个分子在氧化还原反应过程中具体得到或失去的电子个数来确定,例如1mol/L的重铬酸钾就是6N(因为每个重铬酸钾分子中有两个铬离子,每个铬离子的价态由6+到3+得到3个电子);而硫酸亚铁铵作为还原剂,1mol/L的就是1N,因为一个硫酸亚铁铵分子被氧化后失去1个电子。
总之,当量浓度的原则是,相同当量浓度的酸、碱试剂(或氧化剂、还原剂)试剂发生反应使,消耗的试剂体积相同。
阳线
第5楼2008/11/27
当量浓度已经作废。
与摩尔浓度的关系可参考此帖。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080415/1224019/
